Powerboss là một thiết bị điều chỉnh công suất động cơ
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi bobodinh, 16/9/19.
  1. bobodinh
    bobodinh Member
    Powerboss là một thiết bị điều chỉnh công suất động cơ Hiện nay, Powerboss là giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả đang được nhiều đơn vị sử dụng. Vậy Powerboss là công nghệ gì, tiết kiệm năng lượng ra sao? TS Phạm Hùng Phi, trưởng bộ môn Thiết bị điện tử, Viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội giúp độc giả tìm hiểu về công nghệ tiết kiệm năng lượng Powerboss này. [​IMG] Khái niệm Powerboss Powerboss là một thiết bị điều chỉnh công suất động cơ bằng cách cấp vừa máy phát điện cummins đủ điện năng cần thiết thông qua thay đổi điện áp cấp cho động cơ. Nguyên lý hoạt động của Powerboss Powerboss ứng dụng giải pháp khởi động mềm. Thông qua việc điều chỉnh điểm tắt / bật tương ứng với gốc tọa độ điểm không của điện áp tại từng bán chu kỳ của nguồn cấp, nó có thể kiểm soát được dòng vào qua thyristors thông qua kiểm soát điện áp (thyristor là tên chung để chỉ một họ các linh kiện đóng ngắt bán dẫn). Thyristors được bật lên tại giá máy phát điện cummins một điểm và được tính toán trong dạng sóng. Điểm này càng gần với điểm tọa độ mức 0 trong dạng sóng thì dòng điện cung cấp được phép vào càng nhỏ. Bằng cách sử dụng nguyên tắc này và kết nối hai thyistors song song, ngược chiều nhau vào mỗi pha của động cơ, Powerboss sẽ liên tục điều chỉnh điện áp vào động cơ thông qua việc kiểm soát các điểm bật tắt của thyristors. Tác dụng của Powerboss Nâng cao hệ số cosφ, nâng cao hiệu quả của động cơ: Khi động cơ hoạt động với tải định mức hiệu suất của động cơ có thể đạt từ 80 - 92%, tuy nhiên hiệu suất có thể giảm xuống rất thấp nếu tải của động cơ đột ngột thay đổi giảm. Tuy nhiên thực tế cho thấy thời gian mà các động cơ hoạt động với 100% tải là rất ít, phần lớn thời gian động cơ hoạt động ở chế độ non tải hoặc không tải. Khởi động và dừng mền động cơ: Thông qua việc điều khiển bằng các thyristors để điều khiển một cách chính xác điện áp cấp cho các động cơ, Powerboss giúp động cơ hoạt động êm hơn và giảm sốc nguồn lưới tại mỗi quá trình khởi động và dừng động cơ. Tiết kiệm điện năng tiêu thụ: Sự điều khiển chính xác điện áp cấp vào động cơ theo yêu cầu của tải điều này giảm các lãng phí điện năng vô ích, nâng cao hiệu quả sử dụng điện tiết kiệm chi phí hóa đơn tiền điện. Tính ứng dụng của Powerboss Powerboss dễ dàng lắp đặt vào các hệ thống máy hay các bảng điện sẵn có. Nó có thể được lắp đặt trực tiếp hoặc vào mạch có sẵn bộ khởi động sao – tam giác. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thấp. Powerboss vận hành thông qua một bộ điều khiển số được lập trình sẵn, nên báo giá máy phát điện cummins có thể dễ dàng điều chỉnh được trong quá trình vận hành. Powerboss thường được sử dụng hầu hết cho các động cơ điện cảm ứng xoay chiều, các động cơ quá cỡ hay có các chu trình tải biến đổi (tức là đa số các ứng dụng có sử dụng động cơ). Những máy móc thích hợp cho Powerboss là: Máy nén, máy ép, máy thủy lực, bơm dầu, cưa gỗ, máy nghiền, máy cắt, máy dệt may công nghiệp, băng tải, các ứng dụng bánh đà... Tuy nhiên, loại này lại không thích hợp cho các động cơ có yêu cầu về biến đổi tốc độ.
