Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi phổ biến của máy giặt
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi toilaaithe, 21/6/21.
    Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi phổ biến của máy giặt Máy giặt bị lỗi do rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả những lý do khách quan vàmua máy hút bụi công nghiệp ở tphcm chủ quan. 1Máy giặt rung lắc và kêu to bất thường Nguyên nhân: [​IMG] Có thể máy giặt của bạn đã bị hư linh kiện như lò xo giảm xóc, bộ phận cốt và bạc đạn bị vỡ, hỏng, hoặc do lượng nước cấp cho máy giặt không đủ. Do sơ suất của máy chà sàn liên hợp công nghiệp người dùng trong quá trình sử dụng máy giặt như đặt máy giặt ở vị trí không bằng phẳng, đồ vật bị rơi khỏi quần áo và kẹt vào lồng máy, để quá nhiều đồ vào máy gây quá tải hoặc đồ bị dồn vào một phía gây lệch lồng giặt,... Cách khắc phục: Trước hết, bạn cần phải xem vị trí đặt máy giặt đã phù hợp chưa, kiểm tra lồng máy giặt xem đồ được để trong máy có nhiều quá không, quần áo có bị xoắn vào nhau không, có gì bị kẹt lại ở lồng máy không,... sau đó sắp xếp lại quần áo, loại bỏ những vật bị kẹt ra khỏi máy. Đảm bảo đủ lượng nước cấp cho máy giặt, tránh tình trạng đồ ma sát vào nhau gây tiếng động. Nếu các biện pháp trên đều không mang lại hiệu quả thì lúc này, có thể linh kiện máy giặt của bạn đang có vấn đề, cụ thể là do lỗi hỏng hóc của bạc đạn hay lò xo giảm xóc. Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để được hỗ trợ nhé! 2Dù ở chế độ xả tràn nhưng nước không chảy khỏi ống xả Nguyên nhân: Người dùng không tuân thủ đúng theo hướng dẫn sử dụng, cài đặt mức nước và áp suất thấp hơn mức bình thường. Cách khắc phục: Bạn chỉ cần tùy chỉnh lại mức nước cùng áp suất sao cho tỷ lệ cấp nước đạt tiêu chuẩn là 15 lít/phút. 3Dù đã kết thúc quá trình giặt nhưng máy không tự động tắt nguồn Nguyên nhân: Nút nguồn của máy bị kẹt là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này. Cách khắc phục: Bạn nên liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ khắc phục. 4Thời gian xả nước giặt quá lâu Nguyên nhân: Có thể là do ống xả bị nối sai quy định, bị nghẽn hay là bị biến dạng, méo mó do các tác nhân bên ngoài. Cách khắc phục: Bạn hãy tắt máy giặt và kiểm tra lại ống xả cẩn thận. 5Máy giặt không vào nước Nguyên nhân: Lỗi máy giặt không vào nước thường do linh kiện trong máy như công tắc cảm biến lực nước, board (bảng điều khiển) bị hỏng. Lưới lọc van cấp bị bám bẩn. Người dung quên chưa mở van cấp nước hay không chú ý tới lượng nước và áp suất đủ để cung cấp cho máy giặt. Cách khắc phục: Bạn hãy kiểm tra nguồn cung cấp nước, vòi cấp nước đã mở hay chưa, lưới kim loại bên trong ống dẫn nước vào máy có bị tắc nghẽn hay không,... để khắc phục kịp thời. Trong trường hợp những cách khắc phục trên không có tác dụng thì bạn hãy gọi thợ sửa đến để nhờ họ kiểm tra, sửa chữa các linh kiện bị hư hỏng. 6Máy giặt không thực hiện chức năng vắt Nguyên nhân: Máy giặt không vắt có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau: Ống xả, van xả, đường ống dẫn nước đầu vào bị tắc nghẽn. Vị trí lắp đặt không phù hợp hoặc do chưa đóng chặt cửa máy giặt. Quần áo đặt không cân đối. Dây đai, động cơ bị hỏng. Chương trình máy giặt bị lỗi. Cách khắc phục: Kiểm tra thật kỹ xem nắp máy giặt đã đóng chưa, vị trí đặt máy giặt có phù hợp không. Điều chỉnh lượng đồ ở lồng giặt cho cân bằng. Kiểm tra lại ống xả nước, van xả có bị nghẹt hay không. Nếu máy giặt vẫn không vắt sau khi thực hiện thao tác trên thì có thể dây đai, động cơ máy đã bị hỏng hoặc lỗi chương trình giặt. Bạn nên gọi thợ sửa chữa để họ khắc phục giúp bạn. 7Máy giặt trong trạng thái không hoạt động dù có cắm điện Nguyên nhân: Có thể lỗi xuất phát từ nguồn điện (điện áp quá yếu) hoặc do bạn chưa nhấn công tác nguồn và nút khởi động. Cách khắc phục: Bạn nên ưu tiên kiểm tra các phần quan trọng sau: công tắc nguồn (POWER) và nút khởi động (START/PAUSE) xem bạn đã nhấn chưa, dây điện và nguồn điện có thực sự ổn chưa. 8Máy giặt quần áo không sạch Nguyên nhân: Có thể vì lượng nước và lượng quần áo không cân bằng hoặc việc vệ sinh thùng máy và lồng giặt chưa thật kỹ lưỡng nên làm ảnh hưởng đến quần áo. Ngoài ra, cho quá nhiều quần áo vào máy cũng có thể làm máy giặt không sạch. Cách khắc phục: Chỉ cần điều chỉnh, chú ý quan sát và vệ sinh thùng máy và lồng giặt kỹ hơn là bạn có thể cải thiện được hiệu quả giặt của máy. 9Quần áo còn vương những hạt bột giặt li ti Nguyên nhân: Có thể bạn đã dùng quá dư thừa bột giặt, nên lượng dư còn tồn đọng trên quần áo hoặc nhiệt độ nước quá thấp. Cách khắc phục: Bạn nên cho đủ lượng bột giặt cần dùng và nhiệt độ phải cao hơn 40 độ C thì nước mới hòa tan được hết lượng bột giặt. 10Quá trình bơm nước vào máy giặt yếu Nguyên nhân: Áp lực nước cung cấp cho máy giặt chưa đủ mạnh. Cách khắc phục: Hãy đặt máy giặt ở nơi có áp lực nước mạnh hơn. Đổ trực tiếp nước vào máy giặt hoặc dùng bơm trợ lực để máy hoạt động nhanh hơn. 11Máy giặt xả nước liên tục không ngừng Nguyên nhân: Van xả của máy giặt đang bị kẹt vì các vật thể lạ theo quần áo đi vào trong máy giặt. Cách khắc phục: Rò rỉ nước ở mức nhẹ: Bạn giặt máy bình thường, sau một thời gian các vật thể lạ sẽ tự động theo đường nước trôi ra ngoài và máy giặt trở lại bình thường. Rò rỉ ở mức nặng hơn: Hãy nhờ chuyên gia của trung tâm bảo hành để sửa chữa kịp thời. 12Máy giặt bỗng cấp nước ở giữa tiến trình giặt hoặc xả Nguyên nhân: Bạn bỏ thêm đồ vào máy. Cách khắc phục: Xem và điều chỉnh lại lượng nước bạn cung cấp cho máy giặt. Ngoài ra, bạn cũng nên phân đồ giặt thành từng mẻ giặt, hạn chế can thiệp trong quá trình giặt. 13Máy giặt không chạy Nguyên nhân: Sự cố máy giặt không chạy có thể xuất phát từ một số lỗi trong quá trình sử dụng như để lồng giặt bị kênh, chưa đóng nắp máy giặt, lượng quần áo quá tải. Máy giặt không được cung cấp đủ nước. Chưa đóng kín nắp máy giặt. Đứt dây curoa hay lỗi của các linh kiện, mạch điều khiển, hệ thống cảm ứng,.. Cách khắc phục: Khi gặp trường hợp này, bạn cần kiểm tra kỹ tình trạng của máy giặt xem nó đã vào điện chưa, dây nguồn có bị lỏng hay không, lồng giặt đã được ngay ngắn hay chưa, ngăn bột giặt và nắp máy giặt đã được đóng kín chưa, nước có được bơm vào đủ không để từ đó tìm cách khắc phục. Trong trường hợp máy giặt vẫn không chạy dù bạn đã thực hiện những thao tác trên thì có thể linh kiện và hệ thống điều khiển của máy giặt đang gặp vấn đề. Bạn sẽ cần sự can thiệp của những thợ chữa máy chuyên nghiệp. 14Máy giặt không xả nước Nguyên nhân: Do ống xả nước bị tắc nghẽn, bộ lọc xơ vải đang bị bám quá nhiều cặn hoặc do chưa đóng chặt nắp máy giặt. Ngoài ra, một số lỗi linh kiện như đứt dây curoa cũng là nguyên nhân phổ biến khiến máy giặt không xả nước. Cách khắc phục: Bạn hãy làm sạch bộ lọc xơ vải nếu cần thiết, kiểm tra ống xả nước xem có bị vặn xoắn hay nghẽn không, hoặc chú ý đóng chặt nắp máy giặt nếu nó còn hở. Trong trường hợp máy bi đứt dây curoa thì bạn có thể tự thay hoặc gọi đến trung tâm bảo hành hoặc sửa chữa để được hỗ trợ tốt hơn. 15Máy giặt không không bấm được nút Start Nguyên nhân: Do nguồn điện không ổn đinh, lỗi linh kiện máy, cửa khóa đóng chưa chặt hoặc đã bị hỏng, bảng điều khiển bị vô hiệu hóa hoặc do lỗi trong quá trình sử dụng khiến máy bị nhiễm ẩm, nhiễm nước. Cách khắc phục: Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho máy được ổn định. Kiểm tra xem chức năng khóa trẻ em có đang được bật hay không, nếu có, hãy tắt nó đi. Hạn chế để khu vực bảng điều khiển bị nhiễm ẩm, nhiễm nước. Nếu vô tình khiến chúng bị dính nước, hãy dùng một chiếc máy sấy và từ từ sấy khô khu vực bảng điều khiển; đồng thời di chuyển máy giặt đến một nơi khô ráo, độ ẩm thấp. Nếu cửa máy giặt đóng chưa chặt, hãy mở ra và đóng lại. Trong trường hợp máy vẫn không nhấn được nút Start thì rất có thể cửa khóa đã bị hư. Hãy liên hệ với trung tâm sửa chữa hoặc bảo hành máy giặt nhé. 16Máy giặt bị trào bọt Nguyên nhân: Phần lớn nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trào bọt nằm ở bột giặt. Khi bạn cho quá nhiều lượng bột giặt cần thiết trong một mẻ giặt, máy sẽ có hiện tượng trào bọt. Ngoài ra, việc không sử dụng loại bột giặt chuyên dụng dành cho máy giặt cũng có thể khiến sự cố này xảy ra. Cách khắc phục: Khi gặp trường hợp máy bị trào bọt, bạn hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn sau: Tắt máy và chờ xà phòng tan hết, bán phụ tùng máy chà sànsau đó bật lại và chọn chế độ giặt không vắt. Khi máy dừng lại hãy nhấn nút xả để làm sạch nước trong máy giặt. Lấy hết quần áo ra và lặp lại chu trình đó. Sử dụng loại bột giặt hoặc nước giặt chuyên dụng cho máy giặt. Dùng lượng bột giặt vừa phải. Thường xuyên vệ sinh máy giặt.
