Làm đế lót ly giấy, giấy thấm nước thụy sĩ
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Thientam, 28/3/23.
    Tìm hiểu những tính năng đầy đủ trên máy giặt Ngoài các tính năng chính được nhà sản xuất hiển thị trên bảng điều khiển thông qua các nút bấm, xoay, máy hút bụi công nghiệp tại tphcm ký hiệu trực quan thì các sản phẩm máy giặt hiện nay thường được tích hợp thêm các tính năng phụ mà bạn phải chú ý kỹ hoặc tìm hiểu mới biết cách sử dụng chúng. [​IMG] 1. Các tính năng phụ trên máy giặt Samsung Khoá trẻ em (Child Lock) Để ngăn ngừa tai nạn cho trẻ em khi máy giặt đang hoạt động, máy chà sàn đơn công nghiệpcác thiết bị máy giặt Samsung thường được trang bị tính năng khoá trẻ em. Khi kích hoạt khoá trẻ em, mọi tính năng và tất cả các nút của máy giặt sẽ bị khoá lại, ngoài trừ nút Tắt/Mở. Để cài đặt tính năng khoá trẻ em, nhấn giữ các nút có biểu tượng ổ khoá phía dưới, thường là nhấn giữ đồng thời nút Temp (Nhiệt độ) và Rinse (Xả) trong vòng 3 giây. Để tắt, thực hiện lại thao tác trên lần nữa. Tuy nhiên lưu ý là trong lúc Khoá trẻ em được kích hoạt, bạn không thể thêm xà phòng hay đồ giặt. Hãy đảm bảo tắt tính năng này trước khi thêm xà phòng hay quần áo cần giặt thêm. Tắt chuông báo (Biểu tượng hình chiếc chuông có gạch chéo) Khi bạn kích hoạt tính năng tắt chuông báo thì âm thanh thông báo giặt thêm, hoàn tất chu trình giặt và tiếng bíp khi tắt nguồn sẽ không phát. Tuy nhiên các âm thanh còn lại vẫn sẽ phát. Để tắt âm thanh của máy giặt Samsung, nhấn và giữ nút Rinse (Xả) và Spin (Vắt) trong 3 giây. Để bật lại âm thanh, nhấn và giữ các nút đó lần nữa trong 3 giây. Lưu ý là thiết lập của bạn sẽ được lưu lại ngay cả khi bạn khởi động máy lại, nên hãy chú ý quan sát biểu tượng Chuông báo để xem âm thanh đang được tắt hay mở nhé. Smart Check (Kiểm tra thông minh) Tính này này thường xuất hiện trên các sản phẩm máy giặt cao cấp của Samsung. Để sử dụng tính năng này bạn phải tải ứng dụng Samsung Smart Washer trên điện thoại của mình (có thể tải thông qua AppStore hoặc CHPlay) và cho phép ứng dụng này truy cập máy ảnh thiết bị di động của bạn. Chức năng Smart Check chỉ được tối ưu hoá cho các dòng điện thoại series Galaxy của Samsung và một vài dòng iPhone. Để kích hoạt chức năng Smart Check, bạn nhấn Rinse (Xả) và Option (Cài đặt) đồng thời trong 3 giây. Sau đó, máy giặt sẽ bắt đầu quy trình tự chẩn đoán và hiển thị một đoạn mã lên màn hình nếu phát hiện lỗi. Bạn có thể mở ứng dụng Samsung Smart Washer trên điện thoại và scan đoạn mã trên. Khi mã thông tin được nhận diện chính xác, ứng dụng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lỗi và các hành động bạn cần thực hiện cho chiếc máy giặt của mình. Nhìn chung, đây là một tính năng hiện đại và tiện lợi, nó cho phép bạn có thể tự chuẩn đoán các lỗi mà máy giặt mình đang gặp phải. Cũng như khắc phục nó trong trường hợp không quá nghiêm trọng. 2. Các tính năng phụ trên máy giặt Toshiba Cho thêm đồ giặt Khi lồng giặt đang xoay thì việc mở cửa máy giặt để cho thêm quần áo là không an toàn. Trên máy giặt Toshiba, bạn có thể cho thêm đồ giặt bằng cách: nhấn giữ nút Bắt đầu/ Tạm dừng trong 3 giây. Sau đó đợi lồng giặt dừng quay rồi cho thêm đồ giặt. Để tiếp tục giặt, nhấn lại nút Bắt đầu/ Tạm dừng lần nữa. Chức năng đã ghi nhớ (Biểu tượng hình trái tim) Máy giặt Toshiba có thể ghi nhớ chương trình hay sử dụng. Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy nhấn đồng thời nút Nhiệt độ và nút Tốc độ vắt trong 3 giây. Để ghi nhớ chương trình muốn chọn. Nếu bạn không sử dụng chức này thì khi khởi động. Chương trình mặc định sẽ là Đồ Cotton – giặt tiết kiệm. Khoá đối với trẻ em (Biểu tượng hình ổ khoá) Các thiết bị máy giặt hiện này đều thường được tích hợp tính năng này. Máy giặt Toshiba cũng không phải ngoại lệ. Sử dụng Khoá đối với trẻ em sẽ làm mất tác dụng các nút điều khiển (trừ Nút nguồn) . Ngăn trẻ em nghịch phá khi máy giặt. Để sử dụng tính năng này trên máy giặt Toshiba bạn cần tạm dừng máy giặt. Và nhấn đồng thời nút Số lần xả. Và nút Độ bẩn trong 3 giây cho đến khi nghe tiếng “bíp”. Lưu ý, để tắt Khoá trẻ em, bạn hãy nhấn 2 nút Số lần xả và nút Độ bẩn lại trong 3 giây. Và nó sẽ không còn tác dụng khi mất điện nguồn.Các sản phẩm máy giặt Toshiba 3. Các tính năng phụ trên máy giặt Panasonic Chế độ giặt khoá trẻ em an toàn – Child Lock Cũng giống như trên các hãng khác, máy giặt Panasonic cũng có chế độ khoá trẻ em. Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trong lúc máy vận hành. Chương trình giặt sẽ được cố định và không thể thay đổi được khi tính năng này được sử dụng. Đa phần các máy giặt trên Panasonic đều có hướng dẫn sử dụng tính năng này rất rõ ràng ( thường là nhấn giữ nút Nhiệt độ trong 5 giây), tuy nhiên một số dòng thì có cách thao tác khác. Để mở chế độ Khoá trẻ em trên máy giặt Panasonic, bạn hãy nhấn và giữ trong 5 giây đồng thời 2 nút Pre Wash (Giặt sơ) và Soak (Ngâm). Để tắt tính năng này, bạn cũng làm tương tự như khi mở. Chế độ vẫn sẽ duy trì khi bạn tắt hoặc mở máy. Cài đặt chế độ vệ sinh lồng giặt Nhằm hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn trong máy, máy giặt Panasonic thường trang bị chế độ tự vệ sinh lồng giặt trên bảng điều khiển thông qua núm xoay hay các nút bấm. Tuy nhiên một số dòng máy giặt Panasonic đời cũ bạn phải thực hiện thao tác khác để mở tính năng này. Để mở tính năng tự vệ sinh lồng giặt, bạn nhấn giữ 2 nút Extra Rinse + Rinse Hold trong 5 giây, chế độ vệ sinh lồng giặt sẽ được cài đặt, sau đó bạn nhấn nút Start/Pause để bắt đầu quá trình vệ sinh lồng giặt cho máy. Các sản phẩm máy giặt Panasonic 4.Các tính năng phụ trên máy giặt LG Khoá trẻ em an toàn (Child Lock) Máy giặt LG cũng trang bị tính năng khoá trẻ em để tránh trẻ em nghịch phá trong quá trình máy hoạt động. Bạn chỉ cần nhấn giữ nút Delay End trong 3 hoặc 5 giây để khoá chương trình giặt và vô hiệu hoá toàn bộ các nút bấm (trừ nút Nguồn). Trên máy giặt LG thì tính năng này sẽ không mất mặc dù nguồn điện bị mất. Kích hoạt âm thanh thông báo bật/tắt Tính năng bật/tắt âm thanh thường không được thể hiện trên bảng điều khiển của máy giặt LG. Tuy nhiên bạn vẫn có thể kích hoạt tính năng này bằng cách nhấn và giữ đồng thời nút Temp và Delay End trong 3 giây. Để bật/ tắt tiếng bíp thông báo. Sử dụng ứng dụng Smart Diagosis Trên máy giặt LG thường có biểu tượng hình chiếc điện thoại gần nút nguồn. Đây là chức năng sử dụng ứng dụng Smart Diagnosis trên điện thoại thông minh để nhân viên LG có thể chuẩn đoán từ xa sự cố mà máy giặt bạn đang gặp phải. Để thực hiện, bạn cần nhấn nút Nguồn để bật máy giặt, sau đó đưa loa điện thoại lại gần nút nguồn và nhấn giữ nút Temp trong 3 giây. Và đợi cho quá trình truyền âm kết thúc. Nhân viên LG sẽ thông báo cho bạn kết quả phân tích và đưa ra hướng giải quyết sự cố cho máy giặt của bạn. Kết nối với ứng dụng SmartThinQ Các mẫu máy giặt cao cấp của LG thường có biểu tượng Tag on bên phải bảng điều khiển. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng ứng dụng SmartThinQ trên thiết bị di động để điều khiển máy giặt từ xa. Để kết nối máy giặt với điện thoại, bạn phải bật Wifi của máy giặt bằng cách ấn vào nút Wifi (hoặc nhấn giữ nút Delay End trong 3 đến 5 giây trên một số mẫu không có nút Wifi). Sau đó cài đặt kết nối với máy giặt trên điện thoại di động theo hướng dẫn của hãng. Là bạn đã có thể điều khiển từ xa hoạt động chiếc máy giặt của mình rồi. 5. Các tính năng phụ trên máy giặt Electrolux Khoá trẻ em (Lock) Đây là tính năng Khoá trẻ em trên máy giặt Electrolux (biểu tượng hình ổ khoá vuông). Cho phép bạn cố định chương trình giặt. Và vô hiệu hoá các nút điều khiển. Để mở tính năng này thì tuỳ model sản phẩm. Bạn có thể nhấn giữ 2 giây nút Prewash (Giặt sơ) hoặc nhấn giữ đồng thời nút Prewash và Rinse+. Save (Lưu chương trình giặt) Trên một số dòng máy giặt Electrolux bạn có thể thiết lập chương trình giặt. Hay sử dụng và lưu nó lại bằng cách nhấn giữ 2 giây nút Vapour (Hơi nước). Để sử dụng chương trình giặt đã được lưu, bạn chỉ cần xoay núm vặn vào mục Yêu thích (Favourite) mà không cần cài đặt lại. 6. Các tính năng phụ trên máy giặt Aqua Khoá trẻ em Các mẫu máy giặt Aqua thường chỉ được trang bị tính năng khoá trẻ em (biểu tượng hình ổ khoá). Tính năng này dần dần đã trở thành một phần không thể thiếu trên các mẫu máy giặt từ cao cấp đến bình dân. Cách kích hoạt tính năng Khoá trẻ em trên máy giặt Aqua cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấn đồng thời hai nút Hẹn giờ và Thời gian để khoá chương trình giặt hiện tại và vô hiệu hoá các phím chức năng. 8. Các tính năng phụ trên máy giặt Midea My Cycle (Chương trình giặt của tôi) Một số máy giặt Midea có tính năng ghi nhớ chương trình giặt (biểu tượng đầu người kèm trái tim). Bạn có thể thiết lập chương trình giặt yêu thích của mình rồi nhấn giữ nút Spin (Vắt) trong 3 giây để lưu chương trình. Sau này, bạn có thể chọn My Cycle trên núm xoay điều khiển để sử dụng chương trình giặt mà mình đã lưu. Khoá trẻ em Khóa trẻ em trên máy giặt Midea sẽ cố định chương trình giặt và không cho trẻ em nghịch phá các nút bấm điều khiển khi máy giặt đang hoạt động. Để bật/ tắt tính năng này bạn phải nhấn đồng thời hai nút có kí hiệu hình ổ Khoá phía dưới bảng điều khiển. Bật/ tắt âm thanh thông báo Bạn có thể bật và tắt âm thanh của máy giặt Midea bằng cách nhấn đồng thời 2 nút có biểu tượng hình chiếc loa ở phía dưới trên bảng điều khiển. Tính năng này sẽ bật/ tắt âm thanh thông báo khi hoàn tất chu trình giặt cũng như âm thanh các nút bấm trên bảng điều khiển của máy giặt. Các sản phẩm máy giặt Midea Tóm lại, trên các thiết bị máy giặt hiện này của các hãng khác nhau đều được phụ kiện máy chà sàn công nghiệp tích hợp các tính năng phụ giúp trải nghiệm sử dụng của người dùng được tốt hơn. Chúng thường được nhà sản xuất đem lên bảng điều khiển bằng những kí hiệu và các thao tác đặc biệt để sử dụng.Tuy nhiên, chỉ cần chú ý và tìm hiểu một chút là bạn đã có thể hiểu rõ cách sử dụng các tính năng này trên máy giặt của mình rồi.
  2. Thientam
    Thientam Member
    In lót ly giấy thấm nước rẻ đẹp, giúp bàn ăn thêm sang trọng. Miễn phí thiết kế lót ly & mockup sản phẩm chuyên nghiệp.
    In đế lót ly giấy thấm nước cao cấp
    Sản phẩm đế lót ly giấy là một phần nhỏ trong bộ nhận diện thương hiệu F&B, F&D hay các nhà hàng, resort, quán cà phê, trung tâm Spa…. .Nói chung ở đâu muốn có cái bàn lịch sự thì lót ly là không thể thiếu, trong đó lót ly giấy là sự lựa chọn tốt nhất bởi nhiều lý do. Tuy nó không quan trọng như bảng hiệu, ĐẾ LÓT LY giấy thấm hút nước tái sử dụng
    ĐẾ LÓT LY CAO SU
    ĐẾ LÓT LY GIẤY
    ĐẾ LÓT LY GIẤY
    liên hệ đặt hàng 0975 092 902 _ 093 79 123 97
    Zalo: 0975 092 902 ( sản xuất lót ly Đại Phát).
    0
