Hướng dẫn cách sử dụng máy lọc không khí đúng nhất
Discussion in 'Thiết bị Điện,Điện tử ,Ngoại vi' started by bep365nhapkhau, Feb 6, 2020.
  1. Lựa chọn máy lọc có công suất và lưu lượng gió phù hợp với diện tích sử dụng
    Lựa chọn máy đúng với không gian phòng sẽ tiết kiệm phần lớn chi phí điện năng cho người dùng. Ngoài ra, vì mỗi dòng máy được thiết kế với những khả năng lọc khí khác nhau nên máy chỉ có thể hoạt động tốt nhất khi được đặt trong khu vực có diện tích theo nhà sản xuất đã đề ra.
    Nếu đặt máy có công suất quá nhỏ, bầu không khí trong phòng sẽ không thể được làm sạch hoàn toàn, vi khuẩn có cơ hội để tiếp tục phát triển. Ngược lại, sử dụng máy có công suất quá lớn sẽ gây lãng phí điện năng một cách không cần thiết.
    >> xem thêm:
    máy lọc không khí tạo ẩm
    may loc khong khi va bat muoi
    máy lọc không khí kangaroo
    máy lọc không khí aosmith
    Đặt máy đúng vị trí
    Thông thường, máy lọc không khí được thiết kế với 3 cửa hút: 2 cửa bên và 1 cửa dưới. Vì vậy, bạn cần để máy lọc nằm xa các vật dụng như tủ đồ, giường, bàn ghế,... để không cản trở luồng gió của máy. Khoảng cách phù hợp nhất giữa máy và các đồ vật trong phòng là 30cm.
    Máy cần được đặt ở vị trí phù hợp để không cản trở luồng gió
    Nếu trong phòng có lắp điều hòa nhiệt độ, máy lọc nên được để thuận theo chiều gió điều hòa để thúc đẩy khả năng lọc khí diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, khi sử dụng máy lọc nên đóng kín cửa để các ion âm trong máy khuếch tán ra môi trường không khí, không bị lọt ra bên ngoài.
    Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của máy
    Tùy từng trường hợp khác nhau mà bạn cần thay đổi chế độ hoạt động của máy sao cho phù hợp.
    +) Nếu không khí trong phòng tương đối sạch sẽ, bạn có thể bật mức độ lọc thấp hoặc trung bình và bật cả ngày.
    +) Nếu phòng có nhiều vi khuẩn, bụi bẩn và ẩm mốc do lâu ngày không sử dụng, nên bật mức độ mạnh nhất để đạt được lưu lượng gió cao, giúp quá trình lọc khí diễn ra nhanh chóng và triệt để.
    +) Ở một số dòng máy cao cấp, máy có cảm biến giúp tự đo chất lượng không khí. Khi chỉ số chất lượng không khí đạt mức an toàn, máy sẽ tự động ngắt để giảm điện năng tiêu thụ
    +) Chức năng tạo ozone và ion âm rất tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, người dùng không nên quá lạm dụng bởi nó sẽ tạo nên mùi diệt khuẩn như trong bệnh viện.
    Vệ sinh và thay mới thường xuyên các màng lọc
    Với màng lọc thô, bạn có thể tháo ra và rửa sạch dễ dàng bằng nước. Với các màng lọc khác như màng phấn hoa, màng lọc HEPA,... bạn nên sử dụng chổi lông nhỏ để quét sạch bụi và chú ý thay màng định kỳ theo yêu cầu của nhà sản xuất.
    Đi kèm với hướng dẫn cách sử dụng máy lọc không khí, dưới đây là một số máy lọc không khí có chất lượng ổn định được nhiều người sử dụng hiện nay.
  2. hoangtuanpro
    hoangtuanpro Member
    TDBS - ĐỒNG PHỤC HÀ THÀNH - Xưởng tạp dề da Bình Dương
