Hướng dẫn cách Rom Note 3 Docomo nhanh nhất
Thảo luận trong 'iOS' bắt đầu bởi dungdung0000, 28/12/17.
  1. dungdung0000
    dungdung0000 New Member
    Note 3 Docomo đang là sản phẩm được quan tâm nhất tại thời điểm này. Được cho là tiếp nối cũng như sinh sau đẻ muộn hơn các thế hệ Smartphone rất thành công khác nhưng Note 3 Docomo không hề kém cạnh mà còn vượt trội hơn hẳn ở cấu hình, tính năng cũng như phần mềm,... Qua bài viết này tôi xin hướng dẫn các bạn cách Rom Note 3 Docomo. Bản Rom này đã được Manh_IT phát triển và sửa lỗi.
    >>>thaymaindienthoai.weebly.com/d7882ch-v7908/huong-dan-cach-rom-note-3-docomo
    Thông tin cơ bản về bản Rom Note 3 Docomo:
    • Hệ điều hành Android 4.4.2 Kitkat.
    • Tên bản Rom : SphinX v1b.
    • Việt hóa 100% và sửa lỗi tin nhắn thuận tiện cho người dùng Việt sử dụng.
    • Xóa bỏ các ứng dụng Nhật, Knox và ứng dụng không cần thiết.
    • Tối ưu hóa pin và dung lượng Ram sử dụng tốt hơn so với bản Rom gốc
    • Chức năng NFC, Bluetooth hoạt động tốt
    • Thay bàn phím Samsung quốc tế hỗ trợ gõ tiếng Việt Telex.
    Chuẩn bị cho Rom Note 3 Docomo:Trước khi tiến hành Up ROM bạn cần chuẩn bị cũng như lưu ý :
    • Kiểm tra thông tin máy để biết chính xác mã máy là SC-01F, để kiểm tra thông tin máy ta có thể xem trong chế độ Download Mode.
    • Máy tính đã cài Driver của Samsung
    • Để chắc chắn NFC hoạt động bình thường bạn hãy tháo Sim và thẻ nhớ ra trước khi tiến hành Up Rom.
    • Tool Odin để tiến hành Flash ROM
    • File ROM để sử dụng khi Flash là File có đuôi .Tar
    Chú ý: Sau khi Up ROM xong máy sẽ tự động Factory Data Reset nên bạn hãy sao lưu Backup lại toàn bộ dữ liệu như Danh bạ, hình ảnh, tin nhắn,...trước khi tiến hành Up Rom.
    Hướng dẫn Rom Note 3 Docomo
    • Bước 1 : Để Rom Note 3 Docomo bạn cần đưa máy về chế độ Download Mode bằng cách tắt nguồn, dùng tổ hợp phím Volume Down (Nút giảm âm lượng) + Home + Power cho đến khi màn hình hiện nhiều dòng chữ tiếng Nhật thì thả tay ra rồi bấm Volume Up (Nút tăng âm lượng).
    Xem thêm: Rom I9300 4.4 Tiếng Việt
    >>>http://suanguondienthoai.weebly.com/d7882ch-v7908/cach-rom-i9300-44-tieng-viet-cho-de-yeu-cua-ban
    • Bước 2 : Trên máy tính bạn mở công cụ Odin lên, sau đó dùng cable USB để kết nối giữa điện thoại với máy tính. Lúc này ở cổng ID:COM sẽ hiện số cổng Com hiện tại và báo màu xanh lục (Trên Odin phiên bản cũ là màu vàng) là thành công.
    • Bước 3 : Trên Odin bạn click vào mục AP (Trên Odin phiên bản cũ là nút PDA) và chọn đến File Rom đã tải về ở trên rồi tiếp tục bấm nút Start để tiến hành Flash ROM. Sau khi Flash thành công Odin sẽ báo Pass và máy sẽ tự động Factory Reset.
    • Lưu ý: Sau khi chọn File Rom thì Odin sẽ kiểm tra mã MD5 của File để kiểm tra độ hoàn thiện của File nên sẽ mất vài phút thì mới có thể tiến hành bấm nút Start được.
    Các bước Rom Note 3 Docomo đã hoàn thành, sau khi quá trình hoàn tất các bạn hãy kiểm tra lại thiết bị của mình. Chúc các bạn thực hiện thành công.
    Xem thêm: Hướng dẫn Up Rom Lumia
    >>>suanguondienthoai.weebly.com/d7882ch-v7908/huong-dan-up-rom-lumia
