Thu máy lạnh cũ giá cao quận 3 | 0932.932.329 Bạn đang muốn đổi máy lạnh mới và muốn tìm một nơi thu mua máy lạnh cũ giá tốt tại quận 3 hcm? Có rất nhiều cơ sở thu máy lạnh cũ tại quận 3 hcm, tuy nhiên không phải ở đâu cũng đưa ra được mức giá hợp lý. Thu mua điều hòa cũ tại quận 3 hcm chuyên thu mua máy lạnh các đời với mức giá cực kỳ hấp dẫn và đặc biệt – thanh toán đủ 1 lần tại chỗ. Tại sao nhu cầu thanh lý – đổi mới máy lạnh cũ tại quận 3 hcm ngày càng tăng? Nhu cầu thanh lý – đổi mới, cần bán máy lạnh cũ tại TP HCM và các khu vực lân cận ngày càng tăng cao trong những năm gần đây. Có rất nhiều lý do các hộ gia đình muốn thanh lý máy lạnh tại quận 3 hcm như: Máy lạnh cũ hao tốn điện năng Máy lạnh cũ được sản xuất vài năm trước thường không được tích hợp chế độ tiết kiệm điện. Do đó, nhiều nhà muốn chuyển sang các loại máy lạnh inverter mới để hạn chế điện năng tiêu thụ. Mặc khác, sau thời gian dài sử dụng, máy lạnh không được bảo trì tốt sẽ bị xuống -cấp. Khi đó, máy sẽ rất hao điện mặc dù vẫn dùng với thời gian như lúc mới mua. Máy lạnh cũ bị hư hỏng Không phải người sử dụng nào cũng quan tâm bảo dưỡng máy lạnh. Các hư hỏng nhỏ lâu ngày không được sửa chữa làm tình trạng máy nặng thêm. Đến khi máy hỏng chức năng làm lạnh, chảy nước,… thì chi phí sửa chữa, bảo trì sẽ rất cao. Lúc này, đổi mới máy lạnh là giải pháp hiệu quả hơn về mặt chi phí. Người dùng muốn đổi máy lạnh mới hiện đại hơn Có trường hợp máy lạnh cũ vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên người dùng lại muốn đổi các loại máy lạnh mới hiện đại hơn, nhiều chức năng hơn. Khi đó, họ sẽ thanh lý máy lạnh cũ tại quận 3 hcm và mua máy lạnh mới theo nhu cầu. Trong một số trường hợp, người mua nhà cũng muốn đổi máy lạnh mới của chủ cũ để lại để hợp với phong cách và thiết kế nhà hơn. Rõ ràng, việc thanh lý máy lạnh cũ tại quận 3 hcm hoặc đổi mới sẽ giúp gia đình tiết kiệm được tiền điện hàng tháng, được sử dụng thiết bị hiện đại, tiện ích hơn. Tuy nhiên, việc tìm được một nơi thu mua đưa ra mức giá tốt cũng không phải điều đơn giản. Hầu hết các cơ sở điện lạnh đều “ép giá” khách hàng, đưa ra mức giá “bèo bọt” khi mua lại máy lạnh cũ. Vì vậy, bạn phải chọn được đơn vị uy tín để thu mua máy lạnh cũ để tránh bị “ép giá”. Điện Lạnh Cao Vĩ chuyên thu mua máy lạnh cũ tất cả các loại Có rất nhiều lý do khiến các gia đình muốn thanh lý máy lạnh cũ tại quận 3 hcm hoặc đổi máy lạnh mới. Trong trường hợp không muốn sử dụng máy lạnh cũ tại quận 3 hcm và muốn đổi sang thiết bị mới có nhiều chức năng hơn, tiết kiệm hơn, Cao Vĩ sẽ là địa chỉ đáng tin cậy dành cho bạn. Cao Vĩ chuyên thu mua các loại máy lạnh cũ tất cả các đời với mức giá cực kỳ tốt. Cụ thể, Cơ điện lạnh Cao Vĩ thu mua: Máy lạnh tất cả các loại như: máy lạnh treo tường, máy lạnh áp trần, máy lạnh có tủ đứng,… Máy lạnh cũ tại quận 3 hcm của tất cả các hãng sản xuất như: máy lạnh Toshiba, máy lạnh Mitsubishi, máy lạnh Panasonic, máy lạnh Daikin,… Tất cả các linh kiện liên quan đến máy lạnh như: dàn lạnh, dàn nóng,… Đặc biệt hơn nữa, Địa chỉ thu mua điều hòa cũ giá cao tại quận 3 hcm nhận thu mua máy lạnh ở tất cả các nơi thuộc khu vực TP HCM và các huyện lân cận. Cho dù bạn có nhu cầu thanh lý máy lạnh ở bất kỳ đâu như: nhà ở, trường học, văn phòng, khu dân cư,… đều có thể liên hệ với chúng tôi. >> Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CAO VĨ CHUYÊN: THIẾT KẾ - CUNG CẤP - THI CÔNG - LẮP ĐẶT - HỆ THỐNG DHKK VÀ THÔNG GIÓ ĐC : 189/20 ĐÌNH PHONG PHÚ,P.PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, QUẬN 9 WEBSITE : THANHLYMAYLANH.COM - EMAIL : caoducvy32@gmail.com HOTLINE: 0932 932 329 - CSKH1: 0347 69 1111 - 0705 575 575
【#1】Gas Chemours Freon® 23 Mỹ 【#1】Gas Chemours Freon® 23 Mỹ | 0902.809.949 C.Hằng Mô tả: Gas Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-13 và 503 ở nhiệt độ rất thấp (dưới -400C đến -730C). Thành phần hóa học STT Nội dung ĐVT Trị giá 1 Độ tinh khiết HCFC-23 % 99.98 2 Hàm lượng bão hòa không khí Vol% 0.745 3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01 4 Hàm lượng nước ppm 1.2 5 Hàm lượng axit ppm 0 Chất làm lạnh trang bị thêm cho thiết bị nhiệt độ rất thấp Danh mục chất làm lạnh Freon ™ bao gồm chất làm lạnh Freon ™ 23 (R-23) cho các thiết bị cần duy trì nhiệt độ rất thấp (VLT), chẳng hạn như tủ đông y tế và buồng môi trường. Chất làm lạnh được trang bị thêm hydrofluorocarbon (HFC) này là sự thay thế hiệu quả cho R-13 và R-503 khi nhiệt độ phải duy trì ở mức hoặc thấp hơn -40 đến -73 ° C (-40 đến -100 ° F). Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống sử dụng R-23 đều khuyến nghị sử dụng dầu polyolester (POE). Cần tham khảo thêm ý kiến OEM của bạn để xác định xem hệ thống của bạn có yêu cầu thay dầu hoặc bất kỳ sửa đổi hệ thống nào khác hay không. Tính năng và lợi ích Freon ™ 23 cũng hoạt động khi trang bị thêm các hệ thống hiện có sử dụng R-13 và R-503, đôi khi phải cần sửa đổi nhẹ hệ thống. Freon ™ 23 là chất làm lạnh không cháy hoạt động tốt trong các ứng dụng mà nhiệt độ xả máy nén cao không phải là vấn đề đáng lo ngại. Freon ™ 23 cung cấp: Các thuộc tính tương tự với R-13 và R-502 Khả năng làm suy giảm tầng ôzôn bằng không Phân loại an toàn ASHRAE A1 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance (Physical state, form, colour, etc.) Physical state : gaseous Form : Liquefied gas Colour : colourless Odour : slight ether-like Odour Threshold : No information available. pH : neutral Melting point/freezing point Melting point/range : -155.2 °C Initial boiling point and boiling range Boiling point/boiling range : -82.2 °C (1,013 hPa) Flash point : does not flash Evaporation rate : No information available. Flammability (solid, gas) : The product is not flammable. Upper/lower flammability or explosive limits Upper explosion limit : No information available. Lower explosion limit : No information available. Vapour pressure : 46,986 hPa (25 °C), 41,600 hPa (20 °C) Vapour density : 2.4 at 25°C (77°F) and 1013 hPa (Air=1.0) Density : 0.380 g/cm3 (25 °C) (as liquid) 1.029 g/cm3 (0 °C)(as liquid) 0.0047 g/cm3 (-82 °C) (1,013 hPa) 0.0037 g/cm3 (25 °C) (1,013 hPa) Solubility(ies) Water solubility : 1.08 g/l (20 °C) Partition coefficient: noctanol/water: log Pow: 0.64 Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC, được sử dụng làm môi chất trong các thiết bị điều hòa dân dụng hoặc cho các ứng dụng của ngành công nghiệp lạnh ở nhiệt độ trung bình và thấp, bao gồm: thực phẩm đông lạnh, các tủ trưng bày sản phẩm ở các siêu thị, hệ thống làm lạnh phục vụ cho việc xử lý, bảo quản và vận chuyển thực phẩm đông lạnh. Trọng lượng tịnh: Bình 9.08 kg/4.54 kg (dạng cylinder) Sản xuất Tại Mỹ Tiêu chuẩn Mỹ (Made in USA) Thành phần: METHANE, TRIFLUORO Ứng dụng: Dùng cho các thiết bị làm lạnh y tế và hệ thống làm lạnh đặc biệt Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT Địa chỉ: Hẻm 1276/27 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp Điện thoại: 02839877848 Hotline: 0902 809 949 - 0911 465 489 Website: Maylanhgiatot.vn Email:ctythanhdat@maylanhgiatot.vn phongkd@maylanhgiatot.vn
