Dịch vụ thi công ống đồng – thi công ống gió cho hệ thống Điều hòa giấu trần
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi vinhphat, 26/8/25.
  1. Thumaylanhcu
    Thumaylanhcu Active Member
    Thi công máy lạnh cũ cho Văn phòng【✔️TRẢ GÓP 0% LÃI QUA THẺ TÍN DỤNG】【✔️0907 243 680 Mr.Bảo】
    Cách tháo lắp máy lạnh
    Các bước tháo dỡ máy lạnh
    Bước 1: Mở điều hòa và bảo đảm quạt ở trong cục nóng hoạt động như thường ngày. Lưu ý: Đối với điều hòa một chiều nếu trong thời tiết lạnh hoặc nhiệt độ thấp thì điều hòa phải mất từ 10 – 15 phút thì quạt trong cục nóng mới chạy.Thi công máy lạnh cũ cho Văn phòng【✔️0907 243 680 Mr.Bảo】
    Bước 2: Khóa gas. Đây là bước quan trong nhất trong việc tháo điều hòa. Sau khi phát động cục nóng bạn dùng vít tháo tấm ốp bảo vệ và chống nước ở cục nóng ra, tại đây bạn sẽ thấy hai dây dẫn gas trong đó có một ống dẫn gas lớn và một ống dẫn gas nhỏ. Bạn tiến hành khóa gas bằng cách dùng mỏ lết vặn nắp bảo vệ khóa gas ra và dùng lục giác khóa gas ở ống đồng nhỏ trước, sau đó tiếp tục khóa gas ở ống lớn (khóa đầu ống đồng nhỏ trước đợi khoảng 15 – 20 giây sau đó khóa ống lớn, giả dụ ống đồng nhà bạn dài từ 10m trở lên thì đợi khoảng 30 – 40 phút sau đó mới khóa ống lớn lại).
    Lưu ý: bạn cần xiết thẳng tay để tránh rò rỉ gas vì điều hòa có áp suất rất lớn, gas rất dễ bị rò rỉ giả dụ không khóa chặt.Thi công máy lạnh cũ cho Văn phòng【✔️0907 243 680 Mr.Bảo】
    Để kiểm tra gas có bị rò rỉ trong quá trình tháo lắp hay không, bạn thử nới jack nối của ống gas xem có hiện tượng xì gas không. Phải gas không bị xì thì có nghĩa là bạn đã hoàn thành việc tháo gas, còn phải có hiện tượng rò rỉ gas bạn nên xem lại quy trình tháo lắp để có thể khắc phục và ổn định lượng gas trong máy.
    Sau khi khóa gas xong ta tiến hành cắt nguồn điện để bảo đảm an toàn cho các bước tiếp theo.
    Bước 3: Dùng kìm bóp ống đồng thật chặt rồi bẻ ngang cho đứt ống đồng ở nơi sát với cục nóng nhất. Tiếp đó ta cắt dây điện và tháo cục nóng ra khỏi giá đỡ. Sau khi tháo cục nóng xong ta tiến hành tháo cục lạnh vè thu ống đồng. Lưu ý: bạn nên quận ống đồng theo vòng tròn lớn để tránh việc vị gãy gập, còn nếu ống ngắn thì bạn có thể để nguyên như vậy và di chuyển.
    Sau khi hoàn tất công việc tháo máy điều hòa bạn nên rà các phụ kiện đi theo máy có bị tội hay không để có thể lắp máy đến phòng khác được hoạt động tốt nhất.
    Các bước lắp đặt máy lạnh
    Để lắp đặt điều hòa ta dùng các phương tiện trong việc tháo dỡ để tiến hành thực hành. Trước tiên ta lắp cục nóng nơi có không khí thoáng mát và không có ánh nắng trục tiếp chiếu vào. Cố điịnh bằng cách vít chặt vào tường để bảo đảm điều hòa khi hoạt động không gây ra tiếng ồn. Sau đó tiến hành lắp cục lạnh, khi lắp cục lạnh bạn nên để giá đỡ hơi nghiêng về hướng chiều thoát nước và bắt vít chắc chắn.
    Kiểm tra gas có hoạt động bình thường hay không bằng cách bạn dùng lục năng mở màn ống nhỏ ra một chút rồi khóa lại lấy tay nhấn vào đầu ống cho hơi và gas ra hết. Làm như vậy ba lần rồi mở cả hai đầu ống ra cho máy hoạt động và dùng đồng hồ áp suất để kiểm tra lượng gas còn lại trong máy. Nếu hết bạn nên gọi thở sửa máy đến để bơm gas.Thi công máy lạnh cũ cho Văn phòng【✔️0907 243 680 Mr.Bảo】
    5 bước lắp đặt máy lạnh, lắp đặt điều hòa.Thi công máy lạnh cũ cho Văn phòng【✔️0907 243 680 Mr.Bảo】
    Thời gian tối thiểu để hoàn thành công việc: 3 hours
    Bước 1: Chọn vị trí lắp dàn lạnh
    Chọn một vị trí không bị cản trở trên tường của bạn để lắp dàn lạnh. Bạn sẽ cần khoét một lỗ xuyên tường để dẫn các đường ống từ dàn lạnh đến dàn nóng, vì vậy hãy đảm bảo rằng vị trí bạn chọn sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó dễ dàng
    Chọn nơi tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt để có kết quả tốt nhất.
    Gắn thiết bị cách sàn 2,1m và đảm bảo có ít nhất 15–30 cm không gian mở ở mọi phía của thiết bị để cho phép luồng không khí phù hợp
    Bước 2: Lắp dàn lạnh lên tường
    Khoan một lỗ có đường kính khoảng 8 cm xuyên tường để bạn có thể đưa các đường ống ra bên ngoài. Gắn bát treo dàn lạnh lên vị trí và lắp dàn lạnh vào
    Bước 3: Kết nối đường ống đồng và nước thải
    Tiến hành đi đường nước thải cho dàn lạnh và kết nối ống đồng đã bọc si cách nhiệt vào dàn lạnh. Đi đường ống đồng đến nơi chờ lắp đặt dàn nóng. Trong bước này cũng cần đi đường dây điện để cấp nguồn cho thiết bị.
    Bước 4: Lắp đặt dàn nóng
    Lắp dàn nóng ở vị trí có khoảng trống ít nhất 30 cm xung quanh chu vi của nó để đảm bảo hoạt động bình thường. Nếu có thể, hãy chọn một vị trí râm mát, tránh khói bụi thiết bị của bạn hoạt động tốt nhất. Cố định dàn nóng trên 4 tấm đệm cao su, lắp chặt vào Eke hoặc nền nhà.
    Bước 5: Kết nối nguồn điện – Cách lắp CB máy lạnh
    Kết nối nguồn điện tới máy lạnh, tốt nhất là sử dụng một CB/ Aptomat riêng cho máy lạnh để đảm bảo an toàn điện và bảo vệ cả máy. Kiểm tra Gas máy lạnh và cho hoạt động thử.Thi công máy lạnh cũ cho Văn phòng【✔️0907 243 680 Mr.Bảo】
    Estimated Cost: 300000 VND
    Supply:
    • Máy lạnh
    • Cục nóng
    • Ống đồng máy lạnh
    • Dây điện
    Tools:
    • Thang
    • Tua-vít
    • Khoan tường
    ĐIỆN LẠNH HUY BẢO
    Địa Chỉ: 80 Dương Khuê ,P.Hiệp Tân,Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
    Điện Thoại: 0907 243 680 Mr.Bảo
    Email: dienlanhhuybao@gmail.com
    Website: https://thanhlymaylanh.net/
    ZALO: https://www.zalo.me/3859577889258251952
  2. vinhphat
    vinhphat Active Member
    Thi công ống đồng máy lạnh là quá trình đục tường để đi âm các đường ống đồng vào trong giúp cho quá trình hoạt động của máy lạnh cũng như quá trình sinh hoạt được thuận tiện. Việc lắp đặt đường ống âm tường tránh làm hư hỏng kết cấu khi công trình đã hoàn tất về sau, tạo tính thẩm mỹ tuyệt đối cho việc lắp đặt máy lạnh.
    Thi công ống đồng máy lạnh nhằm mang lại sự hoàn hảo về thẩm mỹ và tăng thêm sự sang trọng trong không gian sống của bạn. Bằng kỹ thuật này thì toàn bộ đường ống đồng từ trong ra ngoài sẽ được giấu kín trong tường và trong hộp ống gen. Do đó độ bền của các hệ thống đường ống đồng sẽ được đạt được mức cao nhất.
    ⇒ Bên cạnh việc chọn Thi công ống đồng âm tường đảm bảo quá trình hoạt động lâu dài, không chiếm diện tích như những đường ống đổng đi nổi bên ngoài. Hơn nửa, việc Thi công ống đồng âm tường còn giúp mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ khi công trình hoàn thành. Dưới đây là "Những công trình thích hợp Thi công ống đồng máy lạnh âm tường'' cho bạn đọc tham khảo.
    MỘT SỐ LƯU Ý KHI THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG ĐỒNG NHƯ:
    Đối với ống đồng cần lắp độ dài đúng với độ dài tối thiểu hoặc tối đa được quy đinh sẵn ở mỗi dòng máy, không được lắp ống đồng quá mức quy định
    Đối với ống nước cần lắp đúng cách, việc chọn vị trí lắp ống xã ở vị trí nước được thoát tối ưu, tránh tình trạng lắp sai làm chảy nước hoặc đọng sương trên dàn lạnh
    Bên cạnh đó các vật tư như dây điện, ống bảo ôn cách nhiệt, CB nguồn cần chọn loại đảm bảo chất lượng và lắp đúng với quy cách kỹ thuật để giảm thiểu các rủi ro hỏng hóc trong quá trình sử dụng
    Ngoài ra, công đoạn hút chân không cũng không kém phần quan trọng, công đoạn hút sạch toàn bộ không khí có bên trong đường ống gas để không bị lẫn tạp chất nhằm giúp máy hoạt động hiệu quả cao, không bị nghẹt hay gián đoạn trong suốt quá trình sử dụng
    ⇒ Dịch vụ Thi công ống đồng quận Phú Nhuận đang được phổ biến và sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Nhằm mang lại sự hoàn hảo về thẩm mỹ và tăng thêm sự sang trọng trong không gian sống của bạn. Hãy tham khảo quá trình "Thi công ống đồng quận Phú Nhuận + lắp đặt máy lạnh trọn gói'' tại Điện lạnh Vĩnh Phát chúng tôi nhé!
    Dịch vụ thi công ống gió
    Dịch vụ Thi công ống gió cho hệ thống Máy lạnh giấu trần là quá trình lắp đặt hệ thống ống dẫn khí lạnh, kết nối với Máy lạnh giấu trần, giúp phân phối không khí lạnh đến các khu vực khác nhau trong không gian.
    ⇒ Tìm hiểu chi tiết "Thi công ống gió: Mục đích chính và ứng dụng của hệ thống ống gió''. Thi công ống gió được ứng dụng rộng rãi trong các công trình khác nhau, bao gồm: Tòa Nhà Văn Phòng, Nhà Xưởng, Khu Công Nghiệp, Nhà Ở Dân Dụng, Bệnh Viện, Trường Học, Trung Tâm Thương Mại.
    Thi công ống gió hệ thống Máy lạnh giấu trần cần lưu ý những gì?
    Máy lạnh giấu trần nối ống gió là dòng có cấu tạo phức tạp, nếu lắp đặt không kỹ sẽ xảy ra các vấn đề phức tạp như: máy lạnh bị chảy nước, đọng sương, máy lạnh không lạnh, quạt dàn nóng không chạy. Vì thế khi thi công hệ thống Máy lạnh giấu trần nối ống gió cần lưu ý những vấn đề sau đây:
    Đảm bảo độ kín và khít tuyệt đối: Độ kín, khít của hệ thống ống gió rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của hệ thống và lượng điện năng tiêu thụ.
    Chọn vật liệu chất lượng: Nên chọn vật liệu ống gió có chất lượng tốt, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn. Ống gió chất lượng giúp máy làm lạnh tốt và giảm thiểu tình trạng
    Lắp đặt đúng kỹ thuật: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật trong quá trình lắp đặt.
    Kiểm tra kỹ lưỡng: Kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống sau khi lắp đặt để đảm bảo không có lỗi kỹ thuật và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định về sau.
    Cách âm tốt: Cách âm tốt giúp giảm tiếng ồn do hệ thống ống gió gây ra, tạo môi trường làm việc và sinh hoạt yên tĩnh.
    Máy lạnh giấu trần nối ống gió thường được sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí. Do đó, miệng gió, cửa gió của Máy lạnh giấu trần nối ống gió đa dạng về loại và kích thước để phục vụ các mục đích khác nhau. Chi tiết bài viết "Tầm quan trọng của việc chọn đúng loại và kích thước miệng gió chuẩn'' xem tại LINKS nhé!
    ⇒ Công ty Điện lạnh vĩnh phát chúng tôi không chỉ bán - cung cấp - phân phối máy lạnh toàn TPHCM, mà còn nhận bao thầu lắp đặt Thi công ống đồng, Thi công ống gió cho mọi công trình với đa dạng công suất với trình độ chuyên nghiệp trong lắp đặt và giá thành cực rẻ. Đảm bảo công trình thi công đúng như vị trí gia chủ yêu cầu, không những thi công nhanh mà còn mang lại tính thẩm mỹ, bảo hành công trình khi có sự cố xảy ra. Cần số lượng lớn cho công trình quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp 0914.174.679 để được hỗ trợ giá tốt nhất + nhanh nhất
