Cảm biến ô tô có gì đặc biệt ?
Thảo luận trong 'Mua xe - Bán xế' bắt đầu bởi trevang, 13/5/19.
  1. trevang
    trevang Member
    Phụ tùng oto chính hãng - Cảm biến ô tô là những thiết bị giúp xe thu thập thống kế các tín hiệu để giúp điểu khiển các động cơ bởi phần lớn các hoạt động trên xe đều phải thông qua bộ xử lý cảm biến và bộ điều khiển trung tâm ECU cũng giống như bộ não của con người. Nhằm đảm bảo cho các động cơ xe được hoạt động ổn định nhất và liên tục.
    Những bộ cảm biến ô tô quan trọng và tác dụng
    Cảm biến áp suất
    Đó chính là khi xe ở chế độ không tải hoặc nhả ga thì áp suất chân không giảm xuống và ngược lại khi xe được tăng tốc hoặc tải quá nặng thì áp suất chân không tăng lên. Từ đó, cho thấy chức năng chính của cảm biến áp suất đó chính là cơ sở tính toán nguồn nhiên liệu cung cấp cho các động cơ đã sử dụng.
    Cảm biến suất ô tô
    Cảm biến áp suất cho xe ô tô
    Cảm biến ở vị trí bướm ga
    Ở vị trí này cảm biến có chức năng chính đó là xác định được độ mở của bướm ga để gửi các thông tin về bộ xử lý trung tâm nhằm kịp thời điều chỉnh lượng phun nhiên liệu phù hợp. Với các dòng hãng xe sử dụng bộ hộp số tự động thì chức năng chính đó là kiểm soát được quy trình luân chuyển số cho xe. Cảm biến ở vị trí này thường được thiết kế ở bên phía trong cổ hút khi có bất cứ xảy ra lỗi hay gặp phải những vấn đề trục trặc thì có thể dẫn tới những vấn đề : không kịp tăng tốc cho xe, hộp số tự động sang số không bình thường hay chết máy một cách đột ngột mà không kịp xử lý.
    Cảm biến lưu lượng không khí
    Là chi tiết có chức năng chế hòa khí khi đó lượng nhiên liệu phun chủ yếu dựa vào áp suất chân không trong họng hút của động cơ. Tuy nhiên, với những động cơ được thiết kế bằng hệ thống phun xăng điện tử thì lượng nhiên liệu phun được quyết định bởi một lượng không khí đi vào các xi – lanh. Ngoài ra, cường độ của dòng điện được điều chỉnh tỷ lệ với lượng không khí thổi qua sao cho duy trì nhiệt độ với dây sấy ổn định. Cảm biến lưu lượng không khí thường gặp phải những dấu hiệu như : động cơ chạy không êm, không đều hoặc không chạy được, có công suất kém hoặc tiêu thụ lượng lớn nhiên liệu so hơn với mức bình thường.
    Cảm biến bướm ga ô tô
    Cảm biến nhiệt độ làm mát
    Được thiết kế cấu tạo từ một điện trở nhiệt, tiếp xúc trực tiếp mới nước làm mát được lắp ở bên sườn động cơ. Với mục điện áp chuẩn tại Mô đun điều khiển, đo nhiệt độ và đầu ra tín hiệu điện áp trên cảm biến cũng bị thay đổi theo. Những thông số của cảm biến nhiệt độ nước làm mát được tính toán lượng phun và thời gian đánh lửa giúp có khả năng kiểm soát lượng khí xả cho các động cơ.
    Trên đây, là một số hệ thống cảm biến trên ô tô quan trọng đảm bảo quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin giúp xe được hoạt động nhịp nhàng và ăn khớp.
    Phụ Tùng Ô Tô Khang Thănglà đơn vị cung cấp phụ tùng ô tô uy tín từ các nước như : Đức, Mỹ, Nga, Nhật, China….
    Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới như: Bentley, Roll Royce, Mercedes, BMW, Porsche,Land-rover, Audi, volkswagen, Toyota,Lexus, Subaru,Ford,…
