Cách sửa máy hút mùi tại nhà vô cùng đơn giản
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Bep365, 8/10/20.
  1. Bep365
    Bep365 Member
    Máy hút mùi từ lâu đã trở thành một thiết bị quen thuộc đối với nhiều gia đình Việt. Bởi đây là một sản phẩm đang được rất nhiều tin tưởng và lựa chọn. Ngoài việc loại bỏ mùi đồ ăn khó chịu, máy còn giúp gia đình có một bầu không khí trong sạch, mang lại cho căn nhà sự tươi mát. Tuy nhiên, đôi khi loại thiết bị này cũng khiến người dùng phải phiền toái khi máy bị trục trặc nào đó. Nhằm giúp bạn có được trải nghiệm hoàn hảo khi sử dụng máy hút mùi, Bếp Hoàng Cương sẽ hướng dẫn bạn cách sửa máy hút mùi khi thiết bị gặp vấn đề nhé!
    1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hút mùi
    1.1. Cấu tạo chung của máy hút mùi
    Mỗi loại máy sẽ có kiểu dáng, cấu tạo khác nhau, nhưng đa phần máy hút mùi đều có chung cấu tạo sau:
    - Thân máy: đây là bộ phận vỏ bên ngoài với vai trò bảo vệ hệ thống và các linh kiện bên trong máy. Thân máy thường được làm bằng kim loại có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt. Ngoài việc bảo vệ cho máy, bộ phận này còn có chức năng tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.
    - Động cơ quạt: bộ phận làm nhiệm vụ hút khói, mùi thức ăn và hơi gas vào bên trong máy, đi qua màng lọc, sau đó đẩy khí ra ngoài theo đường ống dẫn.
    - Các bảng mạch: là bảng điều khiển dùng để bật tắt và điều chỉnh mức công suất, lựa chọn tính năng cho máy.
    - Màng lọc: bộ phận có tác dụng giữ lại bụi bẩn và dầu mỡ trong không khí được hút vào nhằm bảo vệ động cơ trong máy.
    - Đèn: Hầu như các máy hút mùi đều được trang bị hệ thống đèn giúp người dùng thực hiện công việc nấu nướng một cách dễ dàng.
    - Một số bộ phận khác: Tùy thuộc vào mỗi loại máy sẽ được trang bị thêm những bộ phận khác như than hoạt tính, khay hứng dầu, khay hứng dầu,….
    Máy hút mùi có nguyên lý hoạt động khá đơn giản
    1.2. Nguyên lý hoạt động
    Máy hút mùi được hoạt động theo nguyên tắc khá đơn giản, khi thiết bị được kích hoạt, hệ thống quạt sẽ tạo thành dòng khí lưu kéo mùi dầu mỡ, thức ăn, hơi gas, khói vào trong máy. Sau khi được hút vào, luồng khí đi qua bộ lọc, tại đây dầu mỡ sẽ được giữ lại, các khí thải sẽ được thải ra ngoài thông qua đường ống dẫn. Sau đó trả lại bầu không khí trong lành, sạch sẽ cho không gian phòng bếp.
    Đối với những loại máy không có đường ống, khí thải, sau khi khí thải được hút vào sẽ được bộ lọc bên trong máy xử lý. Sau khi được xử lý xong, máy sẽ trả lại cho bầu không khí trong lành.
    2. Hướng dẫn cách sửa máy hút mùi tại nhà mà hiệu quả
    2.1. Máy phát ra tiếng ồn to
    - Nguyên nhân:
    Ống thoát khí đang quá hẹp, độ rộng không đảm bảo đủ kỹ thuật
    Đường ống thoát khí đang bị gấp khúc
    - Cách xử lý:
    Kiểm tra và đi lại đường ống (nếu nó đang quá hẹp)
    Kiểm tra và các khớp nối phải được khít với nhau
    Tuy nhiên, nếu sau khi đã khắc phục, tình trạng vẫn không được khắc phục hoặc nguyên nhân không phải từ các lý do trên thì bạn cần liên hệ đến Trung tâm bảo hành.
    Nếu sau khi khắc phục, tình trạng máy vẫn không cải thiện thì nên liên hệ ngay đến Trung tâm bảo hành
    2.2. Quạt máy hút mùi phát ra tiếng kêu lớn
    - Nguyên nhân:
    Khi hoạt động, có thể lực của cánh quạt đã hút một vật lạ vào máy.
    Bật sai chế độ hút, khử mùi
    - Cách xử lý:
    Tháo cánh quạt ra, kiểm tra và loại bỏ vật lạ bên trong cánh quạt (nếu có)
    Gạt công tắc bên trong ruột máy, sau đó điều chỉnh dài hơn để khắc phục vấn đề này.
    2.3. Đèn máy hút mùi bị tắt đột ngột
    - Nguyên nhân:
    Bóng đèn của máy có thể đã bị cháy
    Bóng chưa được lắp đặt đúng kỹ thuật
    - Cách xử lý:
    Kiểm tra và điều chỉnh lại cho đúng kỹ thuật.
    Sau khi điều chỉnh xong, nếu đèn vẫn không sáng, hãy thử thay một bóng đèn cùng loại.
    2.4. Máy không hút hết được mùi đồ ăn
    - Nguyên nhân: Nếu bạn đã bật mức công suất lớn nhất nhưng mùi đồ ăn vẫn còn thì có thể bộ phận lọc mùi đã không hoạt động hiệu quả.
    - Cách xử lý: Tháo máy, vệ màng lọc và than hoạt tính (nếu có) và thay mới nếu đã sử dụng quá lâu. Thông thường, bạn cần thay mới than hoạt tính 6 tháng/lần.
    2.5. Máy hút mùi không chạy
    - Nguyên nhân: Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như nguồn điện cung máy sử dụng đang gặp vấn đề (lỏng phích cắm, nguồn điện đang bị chập chờn…) hoặc động cơ bị cháy do dầu mỡ bám vào động cơ khiến động cơ không thể chạy nổi và bị cháy tụ), tụ điện bị hỏng do sử dụng máy trong thời gian dài.
    - Cách xử lý: Trước hết, hãy kiểm tra lại nguồn điện xem nguồn điện có đang được ổn định hay không. Cắm chặt phích cắm, sử dụng thiết bị duy trì nguồn điện để khắc phục sự cố này. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân không xuất phát từ nguồn điện thì bạn cần liên hệ đến Trung tâm sửa bởi có thể tụ điện hoặc động cơ đã bị hỏng.
    BepHoangCuong.com – Hệ thống phân phối máy hút mùi Bosch chính hãng
