Gas lạnh TQ Chemours Freon R22 | 0902.809.949 Đây là dòng gas ít gây ra độc hại, không gây cháy và có tính chất ổn định, gas R22 Chemours Freon có thể chịu được các loại tạp chất được lẫn trong không khí nên quy trình nạp gas dễ dàng, không đòi hỏi những yêu cầu kỹ thuật gắt gao, gas lạnh R22 Chemours Freon tính chất ngưng tụ hiệu suất cao, áp suất tỏa hơi trong không khí lớn hơn áp suất của ozone. Các dòng máy lạnh khi sử dụng dòng gas này thì khả năng tạo ra kết tủa rất ít khi xảy ra - Gas máy lạnh Chemours Freon R22 được sản xuất theo công nghệ của Mỹ và có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc – Trọng lượng tịnh : 13.62Kg (net)/ bình; 22.7Kg (net)/ bình và Ton tank: 950Kg – Đóng gói: Bình 13.62kg, bình 22.7Kg; Cylinder 100Kg, Ton tank 950kg, Iso Tank 15,000Kg Gas Lạnh R22 Chemours Freon có TP hóa học gì ? Độ tinh khiết HCFC-22 : 99.98 % Độ hấp thụ khí : 0.745 Vol% Hàm lượng cặn : <0.01 Wt% Hàm lượng nước: 1.2ppm Hàm lượng axit HCL : <30ppm Độ an toàn của dòng gas lạnh R22 Chemours Freon được đánh giá cao vì được Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification và không có khả năng gây cháy nổ, không độc hại với cơ thể người. Khi sử dụng gas R22 Chemours Freon hầu hết các chi phí sạc bổ sung, bảo dưỡng định kỳ thường rẻ hơn so với các dòng máy lạnh dùng gas khác loại, các máy lạnh sử dụng gas R22 thường an toàn về mặt kỹ thuật hơn khi lắp đặt và sử dụng. CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT Địa chỉ: Hẻm 1276/27 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp Điện thoại: 02839877848 Hotline: 0902 809 949 - 0911 465 489 Website: Maylanhgiatot.vn Email:ctythanhdat@maylanhgiatot.vn phongkd@maylanhgiatot.vn
Biến đậu phụ thành nguồn năng lượng Mặc dù đậu phụ là một nguồn cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe nhưng việc sản xuất loại thực phẩm này cũng khá tốn kém vì đòi hỏi phải sử dụng một lượng nước rất lớn. Gần đây, sức mạnh tiềm ẩn của dòng nước thải trong quá trình sản xuất này hiện đang được khai thác. Khám phá quá trình hoạt động của máy biến tần. Nếu được ủ bằng một loại vi khuẩn đặc biệt thì nó sẽ sản sinh ra một lượng khí sinh học. Lượng khí này có thể được dẫn trực tiếp đến các bếp ăn của người dân để phục vụ cho việc nấu nướng. Đối với các ngôi làng ở những vùng xa xôi, các thiết bị sử dụng điện là điều quá xa xỉ. Khả năng tiết kiệm điện của may bien tan. Họ thường phải sử dụng gỗ hoặc khí đốt để sưởi ấm và nấu ăn. Tuy nhiên việc vận chuyển các nguyên liệu này tới những vùng xa xôi cũng không phải là điều đơn giản, bên cạnh đó sử dụng gỗ và khí đốt cũng thải ra nhiều khí độc hại vào môi trường. Một tin tốt, đó là Chính phủ đã tìm ra được loại năng lượng sạch để thay thế. Đó không phải là năng lượng Mặt Trời hay sức gió, mà loại năng lượng này bắt nguồn từ đậu phụ. Đối với chúng ta, đậu phụ là một món ăn bình dân. Nó có thể được dùng để làm tào phớ, một món ăn rất ngon trong những ngày nóng bức. Thế nhưng tại đây, đậu phụ không chỉ là món ăn mà nó còn là một nguồn năng lượng sạch. Vậy làm thế nào để biến đậu phụ thành nguồn năng lượng? Chính phủ đã tìm ra cách để biến điều không tưởng đó thành hiện thực. Trước tiên, nó bắt nguồn từ cách để làm ra đậu phụ. Về cơ bản thì cách chế biến ra đậu phụ là ngâm và xay hạt đậu nành. Sau khi xay nhuyễn chúng ta có sữa đậu nành, chất lỏng này được đi qua hệ thống lọc. Sau đó được cho thêm một vài chất giúp kết tủa tự nhiên, giúp cho sữa đậu nành đông đặc lại thành đậu phụ. Trong quá trình này, chúng ta sẽ cần đặt một vài vật nặng lên trên để ép toàn bộ nước ra khỏi đậu phụ sau khi nó đông đặc. Khi hoàn tất, chúng ta có đậu phụ và một lượng nước thải ra. Chính thứ nước này sẽ được sử dụng để tạo ra một loại nhiên liệu mới có thể thay thế cho khí đốt. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách thêm vào nước đó một loại vi khuẩn để biến nó thành khí biogas. Quá trình sản xuất đậu phụ thải ra lượng nước rất lớn, chính vì vậy mà đây là nguồn nhiên liệu rất dồi dào. Chính phủ đã thử nghiệm phương pháp mới này với một chiếc xe bồn lớn, thu thập nước thải từ quá trình sản xuất đậu phụ tại các ngồi làng. Sau đó, chiếc xe bồn sẽ biến đổi nước thải này thành khí biogas và quay trở lại để cung cấp cho người dân. 20.000 mô hình như vậy đang được Chính phủ lên kế hoạch để đưa vào hoạt động thực tế. Đây là giải pháp cực kỳ hiệu quả để thay thế cho các loại khí đốt và gỗ, phù hợp với những ngôi làng nhỏ ở những vùng xa xôi. Phương pháp này cũng rất nên được áp dụng tại nhiều nước đang phát triển khác. Tìm hiểu thông tin máy biến tần giá rẻ
