Bìa tốt nghiệp giá rẻ, cuốn da kẹp bằng tốt nghiệp
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi dacphu077, 22/2/24.
  1. Thumaylanhcu
    Thumaylanhcu Active Member
    Lắp máy lạnh âm trần cũ ở quận Gò Vấp【✔️ 0907 243 680 Mr.Bảo】
    Quy trình ráp máy lạnh cassette như thế nào mới đúng chuẩn kỹ thuật, đảm bảo máy vận hành an toàn bền lâu? Đại lý bán máy lạnh âm trần cũ giá sỉ Huy Bảo sẽ tổng hợp gửi đến bạn kỹ thuật lắp đặt điều hòa âm trần toàn bộ quy trình 10 bước lắp đặt được tổng hợp từ các khóa đào tạo hướng dẫn cách lắp đặt máy lạnh âm trần chính thức của các hãng lớn: Daikin; Media; Panasonic; LG… Cùng theo dõi từng bước lắp đặt đơn giản dưới đây!
    Chọn vị trí lắp dàn lạnh (dàn trong)
    Đầu tiên, thực hiện chọn vị trí lắp đặt dàn lạnh của điều hòa âm trần cassette (hay còn được gọi là cục lạnh: khối trong nhà). Ở phía trên trần mặt ống tạo một cổng để phục vụ sửa chữa và bảo trì.
    Vị trí lắp đặt dàn lạnh cần đảm bảo 7 điều kiện sau:
    1. Chọn vị trí tránh nắng trực tiếp của mặt trời.
    2. Nơi đảm bảo luồng không khí được phân phối tối ưu nhất, đều khắp phòng (không có vật cản ở lối hút khí và thoát khí). Nếu khoảng cách giữa sàn nhà đến trần nhà quá 3m, luồng khí phân tán sẽ bị ảnh hưởng và độ hiệu quả giảm.
    3. Vị trí đảm bảo nước ngưng có thể thoát ra an toàn và chính xác.
    4. Duy trì đủ khe hở xung quanh dàn lạnh để bảo trì và bảo dưỡng.
    5. Nơi có thể tháo rời và vệ sinh bộ lọc khí dễ dàng.
    6. Cách xa thiết bị gây nhiễu (TV, máy phát cao tần, radio…) 1m trở lên để tránh tình trạng màn hình bị méo và tránh tạo tiếng ồn.
    7. Vị trí càng xa đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt càng tốt để điều khiển từ xa của máy lạnh dễ dàng kiểm soát và vận hành tốt.Lắp máy lạnh âm trần cũ ở quận Gò Vấp【✔️ 0907 243 680 Mr.Bảo】
    Ngoài ra, cần nghiên cứu kỹ lưỡng và đáp ứng những nguyên tắc sau:
    • Có một khoảng không dành cho khâu bảo trì dàn lạnh.
    • Chọn vị trí lắp đặt máy lạnh có khả năng chịu được trọng tải gấp 3 đến 4 lần trọng tải của máy.
    • Khối trong nhà cần tránh xa nguồn nhiệt và hơi nước, đồng thời tránh lắp gần cổng ra vào.
    • Dàn lạnh cần đảm bảo dễ dàng cho quá trình xả nước.
    • Dễ dàng kết nối với dàn nóng (khối ngoài trời).
    • Đặt dàn lạnh theo độ cao được tính từ trần nhà.
    • Không lắp đặt dàn lạnh ở buồng giặt, có khả năng gây điện giật.
    • Nếu nguồn điện sinh nhiễu, cần lắp thêm bộ phận chống nhiễu.
    Tại các khu vực: nhà hàng; khu vực bếp;… nơi có dầu bốc lên, bám vào quạt tua bin, cánh, bơm xả làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt. Để tránh bị bám nước, nhỏ nước, bơm xả trục trặc… cần đảm bảo dàn lạnh:
    • Đặt xa gian nấu để máy không hút hơi dầu. Đồng thời, máy hút mùi ở bếp có đủ công suất hoạt động để hút hơi dầu, tránh cuốn vào khoan máy lạnh. Tránh lắp dàn lạnh ở nơi có bụi dầu cắt gọt, bột sắt… đặc biệt là ở nơi công xưởng.
    • Tránh nơi có thể sinh ra hay nhiễm khí dễ cháy; nơi khí dễ cháy có thể dễ dàng rò rỉ và nhiễm vào.
    • Tránh đặt nơi sinh ra khí axit sunfurơ (H2SO3) và khí ăn mòn.
    Lắp đặt dàn lạnh điều hòa âm trần
    • Định vị chính xác vị trí của dàn lạnh lên trần thạch cao để thực hiện lấy dấu khoan 4 lỗ treo ty.
    • Thực hiện khoan lỗ treo ty. Ở công đoạn này cần đảm bảo thẳng hàng và vuông góc mặt sàn giúp máy lạnh không bị xô lệch trong không gian.
    • Bắt bulong nở và đảm bảo chắc chắn, an toàn.
    • Treo ty bắt dàn lạnh lên kèm theo đai ốc khóa, tránh hiện tượng tự tháo.
    • Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
    • Đảm bảo khoảng cách giữa trần nhà và thạch cao đủ tiêu chuẩn để có thể giấu được dàn lạnh âm trần, đạt thẩm mỹ cao nhất
    Lắp đặt dàn nóng (dàn ngoài)
    Lắp máy lạnh âm trần cũ ở quận Gò Vấp【✔️ 0907 243 680 Mr.Bảo】Đại lý bán máy lạnh âm trần cũ giá sỉ Huy Bảo
    Trước khi lắp đặt dàn nóng, kiểm tra độ ngang và độ chắc chắn của nền đặt cục nóng để đảm bảo quá trình điều hòa vận hành không tạo âm thanh bất thường.
    Cố định đế dàn nóng bằng cách sử dụng bu lông neo đảm bảo dàn nóng thăng bằng, không bị ngã. Lắp đặt đế và cao su chống rung để giữ bề mặt đế và tấm nền của dàn nóng.
    LƯU Ý:
    • Đặt dàn nóng cần chú ý hướng gió, nên đặt ở vị trí thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và mưa để tăng tuổi thọ máy.
    • Vị trí lắp đặt cục nóng phải có khả năng chịu được trọng lượng của máy.
    • Chọn vị trí thông thoáng, không có chướng ngại vật ở cửa hút gió và cửa gió, phải đảm bảo không xảy ra hiện tượng khí nóng quay ngược vào nhà hay gây cản trở lưu thông không khí.
    • Khoảng cách mặt sau của máy với vật cản phải > 300mm. Khoảng cách mặt trước của máy với vật cản phải > 1000mm. Và khoảng cách từ mặt cạnh đến vật cản phải > 500mm.
    • Vị trí đặt dàn nóng đáp ứng được đường ống giữa dàn nóng đến dàn lạnh nằm trong giới hạn cho phép.
    • Khi lắp đặt dàn nóng ở vị trí thường xuyên có gió mạnh, cần đặt thêm một vách ngăn gió.
    Lắp đặt nối ống Gas
    • Hàn đường ống. Cần thực hiện hàn trước khi siết ống mới, trong quá trình thổi khí nitơ.
    • Với đường ống dài cần nhiều mối hàn, cần phải lắp đặt lưới lọc ở giữa đường ống.
    • Ống đồng sử dụng đảm bảo: sạch, mặt bên trong không có bụi bẩn, bị ẩm. Trước khi nối ống sử dụng khí nitơ hoặc không khí để làm sạch bụi bên trong đường ống.
    • Kích thước ống đồng máy lạnh 1 HP là 6,35 mm x 9,52 mm, 1.5 HP – 2 HP là 6,35 mm x 12,7 mm, 2.5 HP là 6,35 mm x 15,8 mm, 4HP là 9,52 mm x 19,05 mm, 5HP là 12,7 mm x 19,05 mm. Nếu dài hơn sẽ làm hư máy nén (block).
    • Uốn đường ống theo hướng di chuyển, không bẻ cong hoặc bẻ ngược tại cùng một điểm trên đường ống ra phía sau quá ba lần.
    • Sau khi đường ống được tạo phù hợp, điều chỉnh giữa các điểm khớp nối trong nhà với đường ống đảm bảo thẳng hàng và dùng cờ lê siết chặt. Lực siết ống khoảng 42Nm – ống 15,8mm; 78Nm – ống 19,05mm
    • Nối đường ống với van phụ trợ hoặc van cầu được gắn phía dưới của dàn nóng (khối ngoài trời).
    • Hoàn thành nối ống xong tiến hành kiểm tra các mối nối dàn lạnh và dàn nóng có bị rò rỉ hay không.
    Sấy chân không
    Sấy chân không cho đường ống đã được kết nối với dàn lạnh khối trong nhà. Phải thông qua cổng bảo trì trên van dẫn chất lỏng và cả van dẫn khí. Khi rút chân không khoảng 30 phút, phải đảm bảo kim đồng hồ đo di chuyển về mốc 760mmHg.
    Khi nối ống gas cần phải để ý đến chiều dài đường ống và độ cao chênh lệch. Sử dụng ống quá dài, bị uốn cong nhiều hay đã qua sử dụng nhiều lần sẽ khiến công suất và tuổi thọ của máy giảm mạnh.
    Trên đây là tổng hợp hướng dẫn cách lắp đặt điều hòa âm trần đúng kỹ thuật nhất được Đại lý bán máy lạnh âm trần cũ giá sỉ Huy Bảo tích lũy gửi đến bạn tham khảo. Hy vọng thông qua quy trình 10 bước lắp đặt rõ ràng – chi tiết – đầy đủ ở trên sẽ giúp bạn vận dụng được một cách hiệu quả và thành công nhất!
    ĐIỆN LẠNH HUY BẢO
    Địa Chỉ: 80 Dương Khuê ,P.Hiệp Tân,Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
    Điện Thoại: 0907 243 680 Mr.Bảo
    Email: dienlanhhuybao@gmail.com
    Website: https://thanhlymaylanh.net/
    ZALO: https://www.zalo.me/3859577889258251952
  2. dacphu077
    dacphu077 Active Member
    Công ty PHÚ KHANG
    0908 773 966 – 0918 663 977
    Bìa đựng chứng chỉ.
    Bìa đựng bằng cao đẳng.
    Bìa đựng bằng đại học.
    Bìa đựng quyết định.
    Mọi chi tiết sản xuất bìa bằng tốt nghiệp xin liên hệ báo giá
    ĐẮC PHÚ
    Email: phukhangqt@gmail.com
    Email: dacphu077@gmail.com
    Website: 68gifts.com
    Skype: dacphu077
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
