Bán Gas DuPont ISCEON MO99 | 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 28/11/23.
  1. maokamikaa
    maokamikaa Active Member
    Chiêm ngưỡng những thiết kế phòng ngủ mới lạ và cực kỳ hiện đại Nếu bạn là người yêu thích sự mới lạ và hiện đại, thì chắc chắn không nên bỏ qua những mẫu phòng ngủ của tương lai dưới đây. 1. Phòng ngủ gỗ với giường tròn cách điệu Chiếc giường tròn màu trắng nổi bật trên nền gỗ ấm áp. Khu vực nghỉ ngơi Dự án Stella Vĩnh Long được phân tách hẳn với các khu vực khác trong căn phòng bằng cách giật cấp và gắn đèn âm. 2. Căn phòng trắng với chiếc giường "nổi" Điểm nhấn của căn phòng toàn màu trắng này chính là chiếc giường "nổi" - floating bed đầy ấn tượng. Phần chân giường được giấu khéo léo dưới gầm và kiểu dáng độc đáo của giường khiến phòng ngủ Dự án Stella tại Vĩnh Long này tràn đầy cảm hứng. [​IMG] 3. Phòng ngủ với kệ đồ âm tường sáng tạo Nét mang đến độc đáo của phòng ngủ này là những giá kệ để đồ đầy sáng tạo trên tường. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bạn vừa có nơi lưu trữ đồ đạc, vừa giúp căn phòng không bị đơn điệu. 4. Phòng ngủ với tường kính Bức tường kính là giải pháp tuyệt vời để bạn có thể thoải mái ngắm nhìn không gian rộng, thoáng ngay từ phòng ngủ của mình. 5. Phòng ngủ với giường trục xoay Chiếc giường ngủ này cũng là dạng floating bed, chỉ khác là phần chân giường được thiết kế dạng trụ xoay giúp bạn linh hoạt khi sử dụng. 6. Phòng ngủ quyến rũ với... tường kính kiêm bể cá Những người yêu thích đại dương hẳn sẽ thích mê phòng ngủ với một bức tường kính thông thẳng với bể cá lớn đầy quyến rũ. Nhìn những chú cá tung tăng bơi lội, ta sẽ thấy những căng thẳng nhanh chóng giảm đi, và giấc ngủ vì thế cũng đến dễ dàng hơn. 7. Phòng ngủ đơn giản với hai màu đen - trắng Gam màu đen - trắng tuy "cổ" nhưng không bao giờ lỗi thời, bởi vậy chẳng có gì là lạ khi cặp đôi này vẫn xuất hiện trong mẫu phòng ngủ tương lai. 8. Phòng ngủ "bầu trời" Giường và phần lớn trần trong phòng ngủ nàyđược trang trí bằng họa tiết bầu trời bay bổng. Đây chắc chắn sẽ là không gian nghỉ ngơi mơ ước với những người lãng mạn, ưa thích thiên nhiên. 9. Phòng ngủ ấm cúng và sang trọng với họa tiết đắp nổi Phòng ngủ Stella Vĩnh Long này không quá lớn nhưng rất ấm cúng, sang trọng với cặp màu đen - nâu và những họa tiết đắp nổi phủ nhũ bạc trên tường.
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg | 0902 809 949 C.hằng
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg là loại gas kết hợp R-22 đặc điểm áp suất và nhiệt luông tương thích với dầu khoáng trong một chất làm lạnh HFC duy nhất có thể được sử dụng để thay thế R-22 trên một phạm vi rộng của nhiệt độ bay hơi. Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì cần phải làm là phục hồi R-22, thay thế con dấu quan trọng, phí làm lạnh, khởi động lại và theo dõi xem có rò rỉ, và bạn đang làm.
    Trọng lượng: Bình 11.35Kg
    Xuất xứ: Mỹ
    Applications
    • Medium- and low-temperature commercial and industrial direct expansion refrigeration, including:
      • food service
      • supermarket display cases
      • food storage and processing
      • ice machines
    Benefits
    • Provides efficient, cost-effective retrofits–easier retrofit than R-404A and R-507 | Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • Non-ozone-depleting HFC
    • In most cases no change of lubricant type during retrofit is required–compatible with traditional and new lubricants
    • Enables continued use of existing equipment
    • 20% lower Global Warming Potential (GWP) vs. R-404A and R-507
    • Can be topped off during service without removing the entire refrigerant charge
    Performance
    • Provides improved cooling capacity over R-22 at many operating conditions with up to +15% at low temperature conditions | Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • Provides comparable cooling capacity to R-404A
    • Field testing shows can provide improved energy efficiency vs. R-22
    • Significantly lower discharge temperature vs. R-22; likely to prolong the life of the compressor
    Lubricant Recommendation
    ISCEON® MO79 is compatible with traditional and new lubricants — mineral oil (MO), alkylbenzene (AB), and polyol ester (POE) — in most cases no change of lubricant type during retrofit is required. Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Tin tức khác
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.70)-Φ16(0.70)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.70)-Φ12(0.70)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.70)-Φ10(0.70)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.65)-Φ12(0.65)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.65)-Φ10(0.65)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.60)-Φ12(0.60)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.60)-Φ10(0.60)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.55)-Φ10(0.55)
